LG VX5200 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX5200 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG VX5200 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the phone on its back.
  2. LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Orient the phone as shown.
    • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
  3. LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place your fingernail at the top of the battery and pry the battery out towards you.
  4. LG VX5200 Keypad Replacement, LG VX5200 Rear Body Panel Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Orient the phone as shown with the battery already removed.
  5. LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 plastic plugs located on the side and upper quadrant of the rear body panel by using the push-pin and lifting outwards.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws as shown here.
  6. LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place an iPod opener tool in the seam above the antenna.
    • Run the tool around the perimeter of the entire phone.
  7. LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Check to see that your device looks like the attached photo.
  8. LG VX5200 Keypad Replacement, main board: шаг 8, изображение 1 из 3 LG VX5200 Keypad Replacement, main board: шаг 8, изображение 2 из 3 LG VX5200 Keypad Replacement, main board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Locate the tabs that hold the logic board in place.
    • Pull the outer frame of the phone outwards to release the board from the tabs.
  9. LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Locate the copper connection (orange-colored) on the back of the board.
    • Pry the connector free from the board with your fingernail.
  10. LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Check to see that your device looks like the image shown.
    • Note: The image is shown with the LCD screen removed. This is not necessary for logic board removal.
  11. LG VX5200 Keypad Replacement, Keypad: шаг 11, изображение 1 из 3 LG VX5200 Keypad Replacement, Keypad: шаг 11, изображение 2 из 3 LG VX5200 Keypad Replacement, Keypad: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use your finger to lift up the keypad.
  12. LG VX5200 Keypad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Do not let the buttons fall out of the side casing of the phone!
    • Note: The image is shown with the LCD screen removed. This is not necessary for keypad repair.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Douglas Blaalid
Участник с: 01/13/10
282 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,871
