LG VX5300 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX5300 Keypad Replacement, Disassembling Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 LG VX5300 Keypad Replacement, Disassembling Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 LG VX5300 Keypad Replacement, Disassembling Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Carefully slide battery cover off in a downward direction.
    • Using the plastic opening tool, remove the battery. Light force may be necessary.
  2. LG VX5300 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the five screws from the back cover and carefully set them aside.
  3. LG VX5300 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, carefully lift the back cover off.
  4. LG VX5300 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 2 LG VX5300 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Before touching anything inside the phone: it is crucial that you are very cautious when working around the wiring and sensor bars.
    • Look to the following photo for the location of the two sensor bars.
    • Without disconnecting the orange wire, carefully flip the computer chip over and lay flat on the table, exposing the keypad.
  5. LG VX5300 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG VX5300 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the keypad and replace with the new keypad.
    • If sensor bars behind the volume and camera buttons fall out, gently put them back in place behind the buttons.
  6. LG VX5300 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully set the computer chip back in place.
  7. LG VX5300 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG VX5300 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the back cover back on and secure it with the screws.
  8. LG VX5300 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG VX5300 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the battery.
    • Slide the back cover on the phone.
Финишная черта
Ashley
Участник с: 02/12/13
13 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2013 Участник Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 551
