LG VX5500 Mother Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX5500 Mother Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG VX5500 Mother Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG VX5500 Mother Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery cover by placing your thumb on the small ridge near the top of the phone back and push downward, exposing the battery.
    • Our device did not come with a battery cover so it is not shown here.
    • Remove the battery using your finger to pry it out of the battery housing.
  2. LG VX5500 Mother Board Replacement, Mother Board: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX5500 Mother Board Replacement, Mother Board: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the (2) rubber screw covers located near the hinge of the phone using tweezers or a thumb tack.
    • Unscrew the (4) 3.6mm screws using a #00 Phillip's head screw driver.
  3. LG VX5500 Mother Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG VX5500 Mother Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG VX5500 Mother Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully pry off the phone's backing using a plastic opening tool.
    • Slip the tool into the crack between the keypad (front panel) and the back panel.
    • Slide the tool along the sides of the phone to detach the tabs holding the backing on.
  4. LG VX5500 Mother Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG VX5500 Mother Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Peel back the sticker with tweezers and hold it back with your finger.
    • Use the tweezers to lift the display adapter off the logic board.
  5. LG VX5500 Mother Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG VX5500 Mother Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the mother board out of the phone casing.
    • The keyboard can be easily removed once the mother board is out of the phone.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Henry
Участник с: 04/12/12
181 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
So what do you do with the mother board then?
Erik Sodders - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,123
