LG VX8550 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX8550 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release up.
  2. LG VX8550 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by lifting away from the case.
  3. LG VX8550 Speaker Replacement, Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 screw covers next to the rear speaker with a Push Pin.
  4. LG VX8550 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 cover screws with a Philips #00 screwdriver.
  5. LG VX8550 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the iPod opening tool to pry off the back casing.
  6. LG VX8550 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Continue sliding the iPod opening tool around the seam of the casing to separate the front and back casings.
  7. LG VX8550 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the casing halves.
    • Be sure to keep track of the side buttons as they fall out.
  8. LG VX8550 Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the back casing removed the speaker is visible.
  9. LG VX8550 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift up under top end of circuit board with the Spludger to access retaining clip.
  10. LG VX8550 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully pry up on retaining clip with the Spudger to release the speaker.
  11. LG VX8550 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug speaker connector from circuit board with your fingers.
  12. LG VX8550 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker by lifting up.
Заключение
Nathan Jones
Участник с: 04/10/10
89 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,003
