LG VX8700 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX8700 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG VX8700 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power the phone off.
    • Slide the back cover off using the release latch with your fingers to expose the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift one side of the battery using a plastic opening tool or your fingers.
    • Carefully remove the battery and set it aside.
    • When installing the new battery, align the metal pins with those of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. LG VX8700 LCD Screen Replacement, Front Bezel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn your phone around and open the flip phone. The screen is now facing you.
    • Locate the two grey rubber plugs on the bottom corners of the screen. These plugs cover up two screws.
    • Remove the two grey screw-covers.
    Спросите у FixBot
  4. LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the ejection tab at the top to remove the screen.
    • There is a gap between the case and the screen near the ear piece.
    • Insert the plastic opening tool in the gap and pry up the screen.
    • The plastic screen cover is glued onto the phone. It may be difficult to pry off.
    Спросите у FixBot
  5. LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four corners of the screen using 3.21mm screws to separate the top cover of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn your phone around. The battery side will be facing you.
    • Insert the plastic opening tool into the groove to remove the top cover of the phone.
    • Carefully open the cover.
    Спросите у FixBot
  7. LG VX8700 LCD Screen Replacement, Ear Piece: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the earpiece, which is the black component at the top with black and red wires.
    • Remove the component. Using a soldering iron, desolder the top ear piece.
    Спросите у FixBot
  8. LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, lift the earpiece to remove it from the phone.
    Спросите у FixBot
  9. LG VX8700 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a soldering iron, desolder the wires connected to the LCD board.
    Спросите у FixBot
  10. LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, carefully disconnect the ribbon connecting the two pieces.
    Спросите у FixBot
  11. LG VX8700 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stanley Thomas
Участник с: 01/20/12
41 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,086
