LG VX8700 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG VX8700 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG VX8700 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Power the phone off.
      • Slide the back cover off using the release latch with your fingers to expose the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift one side of the battery using a plastic opening tool or your fingers.
      • Carefully remove the battery and set it aside.
      • When installing the new battery, align the metal pins with those of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. LG VX8700 Motherboard Replacement, Keypad: шаг 3, изображение 1 из 2 LG VX8700 Motherboard Replacement, Keypad: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the nine 4 mm screws from the back cover with a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Insert the tip of the iFixit opening tool into the small notch on the side of the case.
      • Slide the opening tool along the seam and around the edge of the phone to separate the case.
      Спросите у FixBot
    3. LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Separate the two halves of the phone.
      • The back of the phone, which houses the motherboard and keypad, is displayed on the left.
      • The plastic casing is displayed on the right.
      Спросите у FixBot
    4. LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Hold the phone casing with one hand and the keypad assembly with the other.
      • Separate the phone casing from the keypad/motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pull the two boards apart to separate the keypad from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. LG VX8700 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
      • First, pull back the tape covering the connection between the motherboard and the ribbon cable.
      • Separate the connection, using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    2. LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG VX8700 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • After the connection is removed, the motherboard is successfully removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
Stanley Thomas
Участник с: 01/20/12
41 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,697
