LG Volt LS740 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Power off and Unplug Phone: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Power off and Unplug Phone: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Always power off and unplug your devices before servicing them.
  2. LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Rear Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There is a pry tab you can use your fingernail or a pry tool to remove the rear cover.
  3. LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Battery & Sim Card: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Battery & Sim Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Note the location of the screws to remove the inner rear panel.
  4. LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Inner Rear Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Inner Rear Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 11 screws on the inside rear cover using your Phillips screw driver.
    • See photo from "Remove Battery" step for location of screws.
    • Use your pry tool and carefully work your way around the inside rear cover to undo the snaps and remove it.
  5. LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Charing Port / Daughter Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the 3 cables and two screws before attempting to remove the charging port circuitry.
    • Beware the adhesive on the back!
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
SMcC21985
Участник с: 11/10/15
1 253 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 472
