LG Volt Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Volt Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Volt Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Volt Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Volt Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
    Спросите у FixBot
  3. LG Volt Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver.
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. LG Volt Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. LG Volt Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Volt Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully lift all the indicated tabs.
    • Carefully unplug the marked cables.
    Спросите у FixBot
  6. LG Volt Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Volt Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove motherboard carefully.
    Спросите у FixBot
  7. LG Volt Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using the precision tweezers set lift the copper tab located on the right side of the device.
    Спросите у FixBot
  8. LG Volt Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Volt Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a JIS #000 screwdriver, remove the 1 (4mm) screw on right side under copper tab.
    • Using a JIS #000 screwdriver, remove the 1 (4mm) screw on bottom left under battery tray.
    Спросите у FixBot
  9. LG Volt Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the white and black cables as indicated using the precision tweezers set.
    • Lift indicated flap as shown.
    Спросите у FixBot
  10. LG Volt Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the charger assembly from the phone.
    • Start from the copper tab and continue in a clockwise direction.
    • Once it is loose remove the assembly from the phone.
    Спросите у FixBot
  11. LG Volt Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Heat up iOpener for 30 seconds in the microwave.
    Спросите у FixBot
  12. LG Volt Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 LG Volt Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Place iOpener on right side of the screen with the phone facing up for 90 seconds.
    • If necessary, heat up the iOpener for an additional 30 seconds in the microwave.
    • Place iOpener on left side of the screen with the phone facing up for 90 seconds.
    Спросите у FixBot
  13. LG Volt Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 LG Volt Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Once the phone is hot, use the small, pointy tipped metal spudger to remove the adhesive.
    • Once removed, use the large, flat tipped metal spudger to pry the screen off carefully.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adrian Soldan
Участник с: 09/25/17
464 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,287
