LG Voyager Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Voyager Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over the phone so the front screen is facing down and the back side is up.
  2. LG Voyager Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull down on the button at the bottom of the phone. The battery will pop up and can then be safely removed.
  3. LG Voyager Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To install the new battery, position the battery so that the three small metal contacts of the battery are facing the three metal contacts of the phone
    • Insert the top of the battery, with the two plastic tabs, into their respective holes in the top
    • Then press down on the bottom of the battery and it should snap into place
  4. LG Voyager Antenna Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 1 из 1
    • First remove the battery by pulling the tab away from the device
    • Next remove the 5 rubber modules by gently prying underneath them. This will expose the screws underneath
  5. LG Voyager Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Voyager Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Next remove the 6 #00 Phillips screws holding the back in place
    • screws: 1.43mm head, 3.61mm length
  6. LG Voyager Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Voyager Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Voyager Antenna Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Now, slide a plastic opening tool in between the two plastic pieces that form the outside of the back case
    • Gently work the plastic opening tool around the edge of the case to separate the two pieces
    • Once the case has been separated you should be able to see the circuitry inside the phone
  7. LG Voyager Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Voyager Antenna Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Voyager Antenna Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the #00 Philips screw holding the antenna in place
    • Screw: 4.52mm length, 2.68mm head
    • Once the screw is removed, lift the small case around the antenna off
  8. LG Voyager Antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Voyager Antenna Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Now that you have the antenna exposed, you can remove it
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Paul Heckler II
Участник с: 04/12/12
40 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 291
