LG Watch Urbane Battery Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Watch Urbane Battery Case  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Watch Urbane Battery Case  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push on the band in order to expose the pins
    • Using tweezers, remove the pins, one on each side, in order to only leave the face of the watch.
  2. LG Watch Urbane Battery Case  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Watch Urbane Battery Case  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using plastic opening tools, carefully pry open the back cover of the the watch.
    • Use the little hatch on the bottom portion of the watch in order to easily pry open the watch
  3. LG Watch Urbane Battery Case  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Watch Urbane Battery Case  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Watch Urbane Battery Case  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Using a PH000 screwdriver, remove the three screws in order to release the motherboard from the watch.
    • Do not lose the three screws! Keep them somewhere you will remember! A magnetic mat can help with this. Ifixit Magnetic Mat
    • Using plastic opening tools, remove the four connectors attached to the motherboard
  4. LG Watch Urbane Battery Case  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Watch Urbane Battery Case  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Watch Urbane Battery Case  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tools, carefully lift up the motherboard.
    • IGNORE THIS STEP IF ONLY REMOVING MOTHERBOARD: Use the plastic opening tools to carefully remove the battery
  5. LG Watch Urbane Battery Case  Replacement, Battery Case: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Watch Urbane Battery Case  Replacement, Battery Case: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the PH000 screwdriver to remove the two highlighted screws to release the battery
  6. LG Watch Urbane Battery Case  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully pinch out the battery case with your fingers to remove it from the face of the watch.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Philip Sears
Участник с: 08/31/15
192 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Where to buy a battery to replacement
sdptuananh - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,061
