LG Watch Urbane Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Watch Urbane Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Watch Urbane Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push on the band in order to expose the pins
    • Using tweezers, remove the pins, one on each side, in order to only leave the face of the watch.
  2. LG Watch Urbane Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Watch Urbane Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using plastic opening tools, carefully pry open the back cover of the the watch.
    • Use the little hatch on the bottom portion of the watch in order to easily pry open the watch
  3. LG Watch Urbane Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Watch Urbane Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Watch Urbane Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Using a PH000 screwdriver, remove the three screws in order to release the motherboard from the watch.
    • Do not lose the three screws! Keep them somewhere you will remember! A magnetic mat can help with this. Ifixit Magnetic Mat
    • Using plastic opening tools, remove the four connectors attached to the motherboard
  4. LG Watch Urbane Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Watch Urbane Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Watch Urbane Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tools, carefully lift up the motherboard.
    • IGNORE THIS STEP IF ONLY REMOVING MOTHERBOARD: Use the plastic opening tools to carefully remove the battery
  5. LG Watch Urbane Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • And now you have your motherboard
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Rey Diaz
Участник с: 08/31/15
699 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,149
