LG Watch Urbane Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Watch Urbane Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Watch Urbane Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push on the band in order to expose the pins
    • Using tweezers, remove the pins, one on each side, in order to only leave the face of the watch.
  2. LG Watch Urbane Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Watch Urbane Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using plastic opening tools, carefully pry open the back cover of the the watch.
    • Use the little hatch on the bottom portion of the watch in order to easily pry open the watch
  3. LG Watch Urbane Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Watch Urbane Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Watch Urbane Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Using a PH000 screwdriver, remove the three screws in order to release the motherboard from the watch.
    • Do not lose the three screws! Keep them somewhere you will remember! A magnetic mat can help with this. Ifixit Magnetic Mat
    • Using plastic opening tools, remove the four connectors attached to the motherboard
  4. LG Watch Urbane Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Watch Urbane Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Watch Urbane Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tools, carefully lift up the motherboard.
    • IGNORE THIS STEP IF ONLY REMOVING MOTHERBOARD: Use the plastic opening tools to carefully remove the battery
  5. LG Watch Urbane Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Watch Urbane Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    $19.95
    Купить
    • Now that you have removed the motherboard and battery, it is time to remove the dock connector.
    • Using a PH000 screwdriver, remove the two screws in order to release the dock connector from the watch.
    • Do not lose the two screws! Keep them somewhere you will remember! A magnetic mat can help with this. iFixit Magnetic Mat
  6. LG Watch Urbane Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Watch Urbane Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, the dock connector is free to be moved.
    • Gently lift the dock connector away from the frame and you will now be able to see the screen.
    • The watch's screen is stuck to the back of the glass with an adhesive so be tedious when pulling it off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Luis Guinand
Участник с: 08/31/15
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
where i can find watch urbane display ?
melancholie - Ответить
Does anyone know where to buy the display?
James Elmore - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,404
