LG X Style Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG X Style Speaker  Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 LG X Style Speaker  Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With a Phillips #000 screwdriver, remove the twelve 3mm screws.
  2. LG X Style Speaker  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG X Style Speaker  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG X Style Speaker  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Create a gap with plastic opening tool by applying pressure between glass screen and plastic edge of device.
    • Slide prying tool around entire device beginning toward the top.
    • Lift off and remove the screen from the device.
  3. LG X Style Speaker  Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Power down the device and make sure that it is turned off.
    • Insert the plastic opening tool into the bracket space on the back bottom left of the phone.
    • Gently twist tool clockwise until the back case pops open [this will create a small gap].
    • Slide the tool along the gap around the entire device.
  4. LG X Style Speaker  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG X Style Speaker  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the indent below the battery, and pry up to lift and remove the battery.
  5. LG X Style Speaker  Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 LG X Style Speaker  Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 LG X Style Speaker  Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into slit around speaker box on mid shield frame.
    • Gently pop up the speaker housing.
    • If the adhesive film doesn’t remove itself with the speaker housing, use the plastic opening tool to remove film.
Заключение
cecilia morales
Участник с: 04/09/18
361 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G2, Carnegie Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Carnegie Spring 2018
EWU-CARNEGIE-S18S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 340
