LG Xenon Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Xenon Speaker Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone over so the back side is facing you.
  2. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Placing your thumb on the bottom of the phone, apply pressure to the small ridge in the middle of the phone and push upward towards the camera.
    • The back casing should slide off.
  3. LG Xenon Speaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your index finger, pull the top of the battery out first. Place your finger at the top center of the battery in the gap that is provided. Then pull the battery towards yourself.
    • The battery should easily fall out after the top of the battery has been pulled out.
  4. LG Xenon Speaker Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six 2.4mm Phillips #00 screws (three on the left and three on the right of the phone) to remove the inner back case.
  5. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once all six screws are removed, use the plastic opening tool to carefully pry apart the inner back case. Push the plastic tool underneath the case. Carefully push upward, with the tool, while moving it around the case.
  6. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the camera, lock, and volume buttons from the side of the phone.
  7. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the two 3mm Phillips #00 screws (one on the top and one on the bottom) that are attaching the motherboard to the phone.
  8. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • For this next step, carefully lift and remove the motherboard.
    • A connector cable will still be connected to the motherboard upon removing it.
    • Damage to the connector cable will permanently disable phone.
  9. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully unclip the silver metallic tab from the motherboard.
  10. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Once the cable is removed, you have successfully disassembled the motherboard of your phone.
  11. LG Xenon Speaker Replacement, Keyboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Turn the motherboard over and carefully remove the keypad from the motherboard.
    • The keyboard may be sitting loosely in the case (not attached to the motherboard). Carefully remove keyboard from case.
  12. LG Xenon Speaker Replacement, LCD: шаг 12, изображение 1 из 1
    • After removing the motherboard and keyboard, unscrew eight 1.6mm Phillips #00 screws in the middle of the phone.
  13. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove slider piece.
    • Pay close attention that you don’t lose the spring.
    • Carefully remove the spring.
  14. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove six 2.25mm Phillips #00 screws along the outside of the case.
  15. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, carefully open and remove the case. Slide the tool along the edge and pry upwards to open.
  16. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the black electrical tape holding the LCD to the screen.
  17. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Un-clasp the small tab in the top right corner.
  18. LG Xenon Speaker Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 LG Xenon Speaker Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 LG Xenon Speaker Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Unhook the LCD from tabs on the bottom using the plastic opening tool.
    • Remove the LCD. Be careful, the LCD screen is fragile.
  19. LG Xenon Speaker Replacement, Speaker: шаг 19, изображение 1 из 2 LG Xenon Speaker Replacement, Speaker: шаг 19, изображение 2 из 2
    • The speaker is attached to the top of the LCD.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Micaela Saqui
Участник с: 04/19/12
39 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 836
