LG env2 vx9100 Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before disassembling your phone, be sure it is powered off to avoid minor electric shock or possible fire.
    • Place the phone face down on the table.
    • Use your fingernail or an opening tool to pull down the tab below the battery.
    • Lift the battery out.
  2. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the five rubber covers on the back panel of the phone.
    • Use the metal probe to pop out each rubber cover to reveal the screws underneath.
  3. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the six 2.5mm screws on the back panel of the phone.
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove each 2.5mm screw.
  4. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the seam around the edge of the phone.
    • Insert the plastic opening tool into the seam and pry gently to release the tabs.
    • Work your way around the phone until all tabs are released.
    • Remove the back panel of the phone.
  5. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry the two rubber covers out of the device.
  6. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two 2.5 mm screws.
  7. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • These screws will not be visible or accessible unless the two sides of the phone are at approximately 90 degrees relative to each other.
  8. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool in the crease and move it along each edge of the phone.
    • Separate the front panel from the rest of the phone.
    • Be careful not to damage the orange ribbon that connects to the motherboard through the hinge in the phone. If the ribbon is damaged, the phone will not function properly.
    • Open the phone to reveal the inside monitor.
  9. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two 2.5mm screws.
    • Using your hands, separate the front panel from the phone by carefully pulling it straight off.
Заключение
Reed Williston
Участник с: 09/26/12
34 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,547
