LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before disassembling your phone, be sure it is powered off to avoid minor electric shock or possible fire.
    • Place the phone face down on the table.
    • Use your fingernail or an opening tool to pull down the tab below the battery.
    • Lift the battery out.
  2. LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the five rubber covers on the back panel of the phone.
    • Use the metal probe to pop out each rubber cover to reveal the screws underneath.
  3. LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the six 2.5mm screws on the back panel of the phone.
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove each 2.5mm screw.
  4. LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the seam around the edge of the phone.
    • Insert the plastic opening tool into the seam and pry gently to release the tabs.
    • Work your way around the phone until all tabs are released.
    • Remove the back panel of the phone.
  5. LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement, Side Buttons: шаг 5, изображение 1 из 2 LG env2 vx9100 Side Buttons Replacement, Side Buttons: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the volume and camera buttons on the right side of the phone.
    • Lift up on the buttons to slide them out of the phone.
Заключение
Reed Williston
Участник с: 09/26/12
34 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 490
