LG-A275 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: steps 1-3 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    LG-A275 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG-A275 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the phone upside down so that the bottom of the back is facing you.
  2. LG-A275 Speaker Replacement, Remove cover: шаг 2, изображение 1 из 2 LG-A275 Speaker Replacement, Remove cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the back down towards you and remove the back cover. You should hear a slight click as the cover comes off.
  3. LG-A275 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the battery from the device.
  4. LG-A275 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 LG-A275 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 LG-A275 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, wedge it around the edge of the phone to release the front plastic piece from the phone.
    • Be careful when using the opening tool not to use brute force and potentially break the fragile phone plastics.
  5. LG-A275 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG-A275 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG-A275 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • After separating the front and back components of the phone, proceed to take off the motherboard. This can be done by releasing the plastic clamps on the corners and edges of the plastic front using your fingernail.
    • Be careful when doing this to avoid breaking the phone plastics, it should release easily.
  6. LG-A275 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG-A275 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG-A275 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lastly remove the speaker using the plastic opening tool.
Заключение
Nathanael Knight
Участник с: 03/27/18
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G1
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 210
