LG-P970 touch screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG-P970 touch screen Replacement, touch screen: шаг 1, изображение 1 из 3 LG-P970 touch screen Replacement, touch screen: шаг 1, изображение 2 из 3 LG-P970 touch screen Replacement, touch screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • remove the back cover
    • remove the battery
    • remove the SIM card
    • remove the µSD card (Memory)
  2. LG-P970 touch screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • remove 7 screws on the back
    • with a tool start to open the back frame
    • and it's now easy to remove the back frame with hand, carefully
  3. LG-P970 touch screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • remove buttons
    • locate the back camera
    • with a tool raise up the led.carefully
  4. LG-P970 touch screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • with a tool disconnect the back camera
    • and remove the camera with your fingers.
  5. LG-P970 touch screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • don't forget to remove the little connector of screen, with a tool, right next to the empty slot of the camera.
  6. LG-P970 touch screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • It's time to remove carefully the tactile screen.
    • don't scratch le LCD!!!
  7. LG-P970 touch screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • the touch panel is glued with double-sided tape. You can remove it with your fingers. carefull with the touch screen connector.
    • cut new double sided tape (1-2mm width), put it on the are and peel it.
  8. LG-P970 touch screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG-P970 touch screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • remove the inside protection on the new touch screen.
    • carefully put the news touch screen on the LG. Take care that the connector goes right through the right hole.
    • to finish, add all part by reading these instructions in reverse ;-)
    • and try if it work !
    How much lcd and touchscreen
    maricel parba - Ответить
Заключение
19 участников успешно повторили данное руководство.
Fox4EGX
Участник с: 10/01/12
545 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Hi. To take the screws out do I need a phillips? Thanks.
schutze61 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 9,673
