Le Pan S Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Le Pan S Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #00 screws that are covered by the micro SD port.
    • This cover is adjacent to the volume button on the side of the Le Pan S.
  2. Le Pan S Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Le Pan S Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger between the front and back panel in order to pry them apart.
    • Do this beside the volume button and the micro SD cover.
    • Pry open the rest of the Le Pan S by dragging the spudger across the side.
  3. Le Pan S Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the front and back faces are completely separated, remove the back cover to reveal the inside components.
  4. Le Pan S Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Le Pan S Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the circuitry and lay it out of the way.
    • The best method to complete this is to pull the bundled cable connector out with your hands. Pull towards the wires and away from the electrical board. Use the spudger to further coax the cable out.
    • If you are replacing your battery, make sure to dispose of it properly.
  5. Le Pan S Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.5 mm Phillips #00 screws from the circuit board near the bottom of the tablet.
  6. Le Pan S Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift and pull the volume rocker up so it is out of the way of the camera.
  7. Le Pan S Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Le Pan S Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the zero insertion force connector (ZIF) by using a plastic opening tool, spudger, or fingernail to lift retaining flap.
  8. Le Pan S Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Le Pan S Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slightly lift up the green electrical board and pull out the camera.
Заключение
Tyler Ziliak
Участник с: 09/17/15
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 249
