LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip over the Pad to its back side to begin the removal of the back panel.
    • Begin by removing the blue rim along the edge of the device. It runs along the green silicone lining.
    • This is very difficult to remove , so do be patient. To help remove the seal, both a metal spudger and plastic opening tool may be used.
    • Remove the pen from its place before starting to avoid tangling.
  2. LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the blue rim is removed, the 12 screws will be visible.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to unscrew all 12 screws.
  3. LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 screws on each corner of the motherboard
  4. LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon on the bottom of the motherboard and the ribbon on the left side of the motherboard.
    • There will be a small black switch on top of the ribbons that you must flip to take them out.
  5. LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 3-pin connector on the top left side of the motherboard.
  6. LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the motherboard to its back side and pinch the 2 green hooks to remove the camera cover
  7. LeapFrog LeapPad Ultimate Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon connecting the camera to the motherboard. You have now taken out the camera and can replace it with a new one.
Заключение
Nabil Mustafa
Участник с: 09/21/18
223 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G13, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G13, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S1G13
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 211
