LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Orient the tablet so it’s laying screen down and the barcode sticker is facing up.
    • Remove the barcode sticker to expose the two screws.
  2. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.0mm Phillips #0 screws.
  3. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the iFixit opening tool, pry off the purple and white child-proof casing to expose the twelve screws.
  4. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove all twelve 7mm Phillips #1 screws located along the edges of the device.
  5. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the purple case, exposing the motherboard and battery.
  6. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the Spudger to remove the glued down battery.
    • Using your fingers, grab the battery wires and carefully unplug them from the motherboard.
    • Replace the battery with a new one.
  7. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Home Button: шаг 7, изображение 1 из 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Home Button: шаг 7, изображение 2 из 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Home Button: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the three ribbon cables on top of the motherboard.
    • Flip up the locking clip on the ribbon cable connector to release the cable.
    • Disconnect the cables from their connectors.
  8. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 5mm Phillips #1 screws.
    • Unscrew the two 5mm Phillips #1 screws.
    • Lift the home button circuit board up. Replace the home button circuit board.
    • The entire home button circuit board must be replaced.
    • Do not dispose of rubber padding on home button circuit board.
Заключение
Mario Rivera
Участник с: 08/26/19
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G4, Friess Fall 2019 Участник University of North Texas, Team S1-G4, Friess Fall 2019
UNT-FRIESS-F19S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 258
