LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before disassembling your LeapPad, ensure your device is shut off.
    • Push outward on the plastic side panels to remove and reveal battery.
    • The panels should detach fully from the main device.
  2. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push down from the positive end of the battery towards the negative end to pry the battery up out of its dispenser.
    • Remove all four AA alkaline batteries from the device.
  3. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • This step will void your device warranty.
    • Remove the following screws securing the back cover to the main device:
    • Two 10.0 mm Phillips screws
    • Four 4.0 mm Phillips screws
    • Three 3.0 mm Phillips screws
  4. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the front and rear covers to detach the back cover from the rest of the device.
    • Move the plastic opening tool around the perimeter of the LeapPad2.
    • Lift up and remove the rear case from the tablet.
    • A butter knife can help when prying the device.
Заключение
Nupur Garg
Участник с: 04/12/14
867 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,418
