LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Metal Spudger to push the release clip on the battery cover.
  2. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the cover off.
  3. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The battery holder is now visible with the removal of the cover.
  4. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to remove the eight 8.7mm PH1 Phillips head screws.
  5. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slightly lift up on the back cover until the handle covers are free to rotate.
  6. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the the side of the handle facing you to the left to reveal the "A" and "B" button circuit board.
  7. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to remove the three 8.5mm PH1 Phillips head screws.
  8. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift up on the circuit board and move it to the side.
    • Be careful to not cause excess stress to the connecting wires when handling the circuit board. Excess stress can cause solder points to break.
  9. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to release the buttons from the controller casing.
  10. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the "A" and "B" buttons by pulling up on one of the buttons.
  11. LeapFrog LeapTV Controller Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Buttons are now removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Triston Fischer
Участник с: 03/08/17
128 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 355
