LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Metal Spudger to push the release clip on the battery cover.
  2. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the cover off.
  3. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The battery holder is now visible with the removal of the cover.
  4. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement, Controller Joy Stick: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to remove the eight 8.7 mm PH1 Phillips head screws.
  5. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the top and bottom parts of the controller slightly.
  6. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the cover on the back side of the controller covering the joy stick out of the way.
  7. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to remove the four 8.7 mm PH1 Phillips head screws.
  8. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Turn and lift the circuit board with button attacked out of the hole. Do not detach the circuit.
  9. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Hold the circuit board and button and pull the button off.
  10. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Joystick will now pop off.
Заключение
Joshua Jones
Участник с: 03/23/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 14
За всё время: 762
