LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning
Выберете то, что вам нужно
  1. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning, Eraser Slider: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the toy over so the back is facing upward.
  2. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, carefully remove all 9 screws.
    • Set aside screws in a safe place for later reassembly.
  3. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back of the toy by carefully lifting it up.
  4. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: шаг 4, изображение 1 из 2 LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws that secure the screen to the motherboard.
    • Set aside screws in a safe place.
    • Gently remove the motherboard to expose the display screen and eraser slider.
  5. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the display screen, leaving the eraser slider attached.
  6. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: шаг 6, изображение 1 из 2 LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the eraser slider.
  7. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lastly, use a soft towel to clean the eraser slider, removing any debris.
    • When all previous seven steps are completed, go backwards and re-screw and put together your The LeapFrog Scribble and Write
Заключение
Shang
Участник с: 02/10/16
328 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 669
