Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen
Выберете то, что вам нужно
  1. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, Lampe aufmachen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • an dem silbernen Fokus Ring drehen und ziehen, dann geht die Lampe auf
  2. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, Lampe zerlegen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • 2 Schrauben rausdrehen, dafür braucht man einen Torx T6;
    • dann das weiße Teil rausnehmen
    • die LED nicht anfassen !
  3. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, Lötstellen saubermachen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Reste vom abgerissenen Kabel entfernen
    • Kabelbinder entfernen
  4. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, welcher Draht wohin ?: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rätsel: welcher Draht gehört wohin ??
    • rot = D+ / schwarz = D-
    • grün = VSS / gelb = SW (= Switch)
    • weiß = NTC (= Temperaturfühler)
  5. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, nicht vergessen !: шаг 5, изображение 1 из 1
    • sicherheitshalber den Akku rausnehmen aus dem Batteriefach
    • Achtung, vor dem Löten nicht vergessen:
    • Kabel durch die beiden Gehäuse fädeln
    • Kabel durch den Knickschutz fädeln
  6. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, löten: шаг 6, изображение 1 из 1
    • 5x löten
    • Kabel mit Kabelbinder fixieren
    • jetzt kann man testen, aber bitte nur kurz, sonst wird die LED zu heiß
    • Lampe zusammenbauen !
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Еще один человек закончил это руководство.
Gottfried Silberhorn
Участник с: 02/01/22
1 294 Репутация
Автор 7 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 59
За всё время: 1,377
