Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement, Top Cover Parts: шаг 1, изображение 1 из 2 Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement, Top Cover Parts: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be careful not to crack the cover.
    • Use the metal spudger to gently pry open the corners of the top cover.
  2. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Be careful not to crack the top cover.
    • Use the metal spudger to gently pry up the center of the top cover.
  3. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the top cover off.
  4. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift up the circular illumination stand and remove it from the toy pad.
  5. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up the white L-shaped pieces and remove them from the toy pad.
  6. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement, USB Cable: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the white connector away from the motherboard, keeping the white connector parallel to the board.
    • You may need to use a plastic opening tool or spudger to help separate the connector. Avoid pulling firmly on the wires themselves.
    • Remove the USB cable from the toy pad.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Alyssa Lach
Участник с: 11/06/17
509 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017 Участник IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G2
2 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
Where do you buy the USB cable from?
jaimea371 - Ответить
mguzmanv - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 49
За всё время: 5,374
