Leica CS20 Screen Replacement
  1. Leica CS20 Screen Replacement, Oops..: шаг 1, изображение 1 из 1
    • I did it again!
  2. Leica CS20 Screen Replacement, Order a new replacement screen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • I am tired to pay 1200 EUR to Leica service center, so I ordered a new replacement screent here: www.xsurveying.com/product/new-leica-cs20-digitizer-screen-replacement Price with delivery was around 185 EUR
  3. Leica CS20 Screen Replacement, New touchscreen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The package arrived in two weeks. It contained a well packed touchscreen
  4. Leica CS20 Screen Replacement, Prepare a clean area: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place controller on a desk
  5. Leica CS20 Screen Replacement, Unscrew all the bolts: шаг 5, изображение 1 из 1
    • …and unscrew all the bolts
  6. Leica CS20 Screen Replacement, Remove the bottom lid: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Also, remove the bottom plastic lid
  7. Leica CS20 Screen Replacement, Unscrew two black bolts: шаг 7, изображение 1 из 1
    • …in order to unscrew these two black bolts. Place them separately.
  8. Leica CS20 Screen Replacement, Unscrew 2 bolts: шаг 8, изображение 1 из 1
    • These bolts also should be unscrewed.
  9. Leica CS20 Screen Replacement, Remove the back cover: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After that the controller’s back wall can be removed
  10. Leica CS20 Screen Replacement, Unscrew four bolts: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew these four bolts
  11. Leica CS20 Screen Replacement, Unscrew two bolts: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Unscrew these two small bolts. Place them separately.
  12. Leica CS20 Screen Replacement, Unscrew two plastic bolts: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unscrew these two plastic bolts. Place them separately.
  13. Leica CS20 Screen Replacement, Unscrew two bolts: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Now the last two bolts can be unscrewed
  14. Leica CS20 Screen Replacement, Remove the cage: шаг 14, изображение 1 из 1
    • This GNSS antenna connector will be disconnected when you pull out the metal cage
  15. Leica CS20 Screen Replacement, Pull out the board: шаг 15, изображение 1 из 1
    • …than pull out this board carefully
  16. Leica CS20 Screen Replacement, See theribbon cable: шаг 16, изображение 1 из 1
    • So you wil get an access to this ribbon cable
  17. Leica CS20 Screen Replacement, Unclip the connector: шаг 17, изображение 1 из 1
    • ...unclip it!
  18. Leica CS20 Screen Replacement, Unclip the connector: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Also, unclip the kyocera-connector to this ribbon cable
  19. Leica CS20 Screen Replacement, Act carefully!: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Proceed with great caution!
  20. Leica CS20 Screen Replacement, Unclip the cable: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Unclip the touchscreen ribbon cable
  21. Leica CS20 Screen Replacement, Remove the whole board: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Now you are able to remove the whole board…
  22. Leica CS20 Screen Replacement, Change the screen!: шаг 22, изображение 1 из 1
    • And finally, change the screen!
Заключение
Прикрепленные документы
Sandu Tuzarean
Участник с: 04/01/25
345 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 51
За всё время: 206
