Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your device is turned off and unplugged.
  2. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool on the recessed notch to gently pry each side of around the screen up.
  3. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully pry up and underneath both the (left & right) hinges of the screen cover.
  4. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool on the inside of the screen plate and again on the sides to gently remove it.
  5. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the #0 Phillips screwdriver to remove the four 6mm screws from the screen.
  6. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the screen from the plate and place it on the keyboard.
    • Be careful not to pull screen the immediately or completely out because cables are attached.
  7. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently remove the adhesive tape from the back of the screen.
  8. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the screen from the laptop.
  9. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • The screen may now be removed completely from the laptop.
    • The back side of the screen has the screen's model number and manufacturer.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Milton Perez
Участник с: 03/09/17
630 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 член
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,674
