Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your device is turned off and unplugged.
  2. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the nine 6mm screws from the larger back plate.
  3. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn your laptop back over, open it, and use the plastic opening tool on the recessed notch to gently pry each side and lift the keyboard plate up.
    • Be careful not to pull keyboard plate out immediately because cables are attached.
  4. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the two sticker-like connecting wires (for the keyboard and touchpad).
    • Carefully unplug the orange circled (keyboard) wire from the keyboard plate.
    • Carefully unplug the yellow circled (touchpad) wire from the keyboard plate.
    • Then lift the keyboard plate up and place it to the side.
  5. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the cable attaching the left speaker to the motherboard and unplug it by hand.
    • Then unplug the cable attaching the right speaker by hand.
  6. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the speaker up and free of the two notches holding it in place.
    • Remove the speaker.
  7. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Repeat steps 5 & 6 in order to remove the right speaker.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Milton Perez
Участник с: 03/09/17
630 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 член
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 502
