Lenovo 300e Chromebook Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  5. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three silver 3 mm screws from the center of the metal cover using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove two 3 mm screws from the top of the metal cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the metal cover from the laptop.
  7. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 3 mm screws from the motherboard using a Phillips #2 screwdriver.
    • Detach all the connectors from the motherboard.
  8. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the tape using a spudger.
    • Disconnect the large cable connector.
    • Remove the motherboard from the laptop.
Заключение
Merit Kuykendall
Участник с: 09/17/21
547 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021
WCU-VIRTUE-F21S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
where is the write protect screw located im trying to install windows on this model
Harvey Willis - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 55
За всё время: 1,247
