Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, USB and Charging Ports: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, USB and Charging Ports: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement, USB and Charging Ports: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove three 5 mm screws from the USB board using a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo 300e Chromebook USB and Charging Ports Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Detach the white and blue ribbon cable from its cable connector on the USB board.
    • Remove the USB board from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Merit Kuykendall
Участник с: 09/17/21
547 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021
WCU-VIRTUE-F21S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Do you have same instructions for Lenovo 300e Gen2, I opened and usb ports are soldered with the motherboard, I am having some troubles to replace the usb c, any recommendation?
Juan Raul Hernandez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,457
