Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charger from the computer.
    • Flip the computer upside down.
  2. Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the right-hand switch outward into the "unlocked" position.
  3. Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • While holding the battery, use your other hand to push the left clip to the left and pull the battery out.
  4. Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The screws are captive to the back panel so they are not to be removed.
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, Loosen the five 5.4 mm screws around the back panel from the laptop.
  5. Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back panel from the laptop.
  6. Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the panel outward from the rest of the laptop. The inside of the laptop will be exposed. From here you can access the CD-ROM drive, hard drive, and Keyboard.
  7. Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, detach both black and grey cables from the Wi-Fi card.
  8. Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the one 3.4 mm screw from the Wi-Fi card.
  9. Lenovo B575-1450 Wi-Fi Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove Wi-Fi card from the laptop by pulling it out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carlo Calvillo
Участник с: 09/26/16
772 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Crane Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Crane Fall 2016
EWU-CRANE-F16S1G4
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,048
