Lenovo Edge 15 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the eleven M2 x 6.0mm back-cover screws.
    • Unscrew the screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • If battery is leaking, do not touch with bare hands.
  2. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop, ensuring that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the battery-connector and the three, M2 x 4.0mm screws holding the battery in place.
    • Carefully unplug the battery-connector, wiggling the connector side to side if needed.
    • Unscrew the 3-screws using the Phillips # 0 screwdriver.
  4. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift all four corners of the battery to remove it from the laptop.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cody Griffith
Участник с: 09/27/17
369 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 членов
Автор 7 руководств
2Комментарии к руководству
Can I recharge a fully drained battery by reseating it?
Linda - Ответить
My laptop caught on fire don't recommend
Rahem Gang - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 154
За всё время: 9,157
