Lenovo Edge 15 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn laptop over and unscrew the eleven M2 x 6.0mm back cover screws with the Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop.
    • Ensure that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug the fan connector.
    • Carefully pull out the male header with your fingernails.
    • Avoid pulling on the wire with a lot of force because this could cause the wire to snap off of the connector frame.
  4. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the five M2 x 4.0 mm screws from the heat sink with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the fan away from the computer.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel De Leon
Участник с: 09/27/17
158 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,641
