Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement, Wireless LAN Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the laptop upside-down, remove all 11 M2 x 6.0mm screws from the cover plate using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop, ensuring that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove single 3mm screw holding down the end of the card using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 15 Wireless LAN Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use hands to disconnect card from slot and remove both cables.
    • When replacing connectors be sure to reconnect to proper terminal. Do this by orienting as is in the picture and attaching black cable to left side and white cable to right side.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure that connectors are in proper position as shown in step 3.
2 участников успешно повторили данное руководство.
ryan sanders
Участник с: 09/27/17
350 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,550
