Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
Заключение
Julian Escallon
Участник с: 09/27/17
714 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - Ответить
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,922
