Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (3) three 3 mm screws.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the drive away from the connector by applying pressure on the two side tabs where screws were removed. Use a plastic opening tool as a lever to lift the drive out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully, using your hand, remove the hard drive from the laptop.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Julian Escallon
Участник с: 09/27/17
714 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментариев
The Edge 2 requires a hard drive of 7mm or less or the bottom cover will not fit properly.
randylovely - Ответить
Thank you, was looking everywhere to find that out!!!
christopher busse -
Thank you, your help was so useful.
Alejandro E Jecke - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 4,078
