Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the battery cover.
    • Lift the battery cover out of its slot.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the two screw covers from the bottom corners of the display.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws found at the bottom corners of the display.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the front bezel from the display using the plastic opening tool.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the screen.
  7. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lay the screen flat on top of the keyboard.
  8. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Peel up the adhesive tape to unlatch the metal retaining bracket on the display cable.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Abdullah Muhammad Ashfaq Nadir
Участник с: 02/14/18
411 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Where do I buy the screen
Link - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,621
