Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure your laptop is off before you begin.
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove all nine 6mm Phillips #0 screws located along the edges and in the centre of the back panel.
  2. Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a prying tool, carefully lift up the keyboard.
  3. Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take out the keyboard by disconnecting the cable.
  4. Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove all four 3.5 mm Phillips screws underneath the keyboard.
  5. Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Separate the top and bottom panels of the laptop using a prying tool.
    • Slide the prying tool along the edges of the laptop until the bottom panel is completely separated.
    • Remove the back cover of the laptop once you have finished prying it open.
  6. Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4 mm Phillips screws holding the hard drive adapter in place.
  7. Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Take out the adapter containing the hard drive from the laptop.
    • Remove all four 4mm Phillips screws from the adapter.
  8. Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the hard drive from the adapter.
    • Insert the new hard drive into the adapter.
  9. Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo Flex 2-14 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Put all four 4mm Phillips screws back into the adapter with the hard drive, in order to hold it in place.
    • Put the adapter back in and reassemble the laptop.
    • Before reassembling, make sure the hard drive is securely in the case.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Eva Beilin
Участник с: 05/10/20
223 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G3, O'Regan Summer 2020 Участник York University, Team S1-G3, O'Regan Summer 2020
YORK-O'REGAN-SU20S1G3
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 48
За всё время: 3,846
