Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the computer down with the bottom panel facing up.
  2. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the ten 6mm Phillips screws along the edges and in the center of the back panel.
    • Remove all ten 6mm Phillips screws with a size 0 Phillips screwdriver.
  3. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool into the small space under the back panel.
    • Use the plastic opening tool as a lever to separate the bottom panel from the computer.
    • Slide the tool along the edges of the computer until the bottom panel is completely separated.
    • You may start prying the bottom panel on any edge.
  4. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom panel off of the computer.
  5. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the hard drive in the bottom left of your computer.
  6. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the three 3.5mm Phillips screws on the corners of the hard drive.
    • Remove the three screws with a size 0 Phillips screwdriver.
  7. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Follow the wire out from the right side of the hard drive to locate where the hard drive connects to the motherboard.
  8. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift off the strip of tape securing the wire down to the computer.
  9. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the connector out of its port on the motherboard.
  10. Lenovo Flex 3-1120 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the hard drive out from the computer.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Geoff Bentz
Участник с: 03/09/16
934 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-1, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G1
4 членов
Автор 7 руководств
4 Комментариев
How do you reload operating system.... for example windows 10?
supermac200 - Ответить
How do I get Windows 10 working again after replacing hard drive on Lenovo Flex 3?
arcinko - Ответить
Demo models of this do not have any SATA connector.
Elilla Shadowheart - Ответить
That sata connector is the worst thing ever
dilleremail - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 44
За всё время: 10,804
