Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the computer down with the bottom panel facing up.
  2. Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the ten 6mm Phillips screws along the edges and in the center of the back panel.
    • Remove all ten 6mm Phillips screws with a size 0 Phillips screwdriver.
  3. Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool into the small space under the back panel.
    • Use the plastic opening tool as a lever to separate the bottom panel from the computer.
    • Slide the tool along the edges of the computer until the bottom panel is completely separated.
    • You may start prying the bottom panel on any edge.
  4. Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom panel off of the computer.
  5. Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the speakers at the bottom left and right corners of the computer.
  6. Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the two 1mm Phillips head screws on both speakers.
    • Remove both screws from each speaker.
  7. Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate where the two speaker wires join at the center of the computer.
    • Follow the wires directly upward to where they connect into the motherboard.
  8. Lenovo Flex 3-1120 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, pull the wire down and away from the motherboard to disconnect it.
Заключение
Geoff Bentz
Участник с: 03/09/16
934 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-1, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 402
