Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement, Auxiliary and USB Port: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement, Auxiliary and USB Port: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement, Auxiliary and USB Port: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon connector using the iFixit opening tool tool by flipping up the black flap and pulling the ribbon out.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 6-11IGM Auxiliary and USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take the three 3.5mm silver screws out using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the protective silver shield before removing the ports.
    • Using the iFixit opening tool, insert its end underneath the ports, and pull them upwards toward you to remove them safely.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rie Kuraoka
Участник с: 01/23/20
886 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 360
