Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
  8. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon connector from both ends by disengaging the black latch and pulling it directly from its port.
  9. Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo Flex 6-11IGM Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.5 mm length screws in the numbered order from 1-10 using the Phillips #00 screwdriver (not all are shown in the first image).
    • Remove the heat sink.
Заключение
Rie Kuraoka
Участник с: 01/23/20
886 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 282
