Lenovo G40-30 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo G40-30 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • At the top of the laptop you will see two switches, like in image one and two.
    • Pull the switches outwards with your thumb, towards the unlocked lock.
  2. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once both switches are pulled, the battery should pop out.
  3. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Now you are ready to insert your new battery.
  4. Lenovo G40-30 Speaker Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo G40-30 Speaker Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two 7 mm screws.
  5. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel by sliding it away from the battery.
  6. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the three 7 mm screws.
  7. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Wedge the plastic opening tool in-between the keyboard and the base of the laptop.
    • Continue using the plastic opening tool to pry around the edge until the keyboard is completely freed form the frame.
    • The keyboard should only be connected by a ribbon on the underside of the keyboard.
    • It is recommended that you slowly pull the keyboard out as your move around the edge. As in picture 2.
    • Be careful not to pull the keyboard too far away from the face as it will damage the data ribbon.
  8. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to lift the black hinge on the ribbon connector.
    • Then pull the ribbon from the connector and remove the keyboard from the laptop.
  9. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Now your keyboard is free to be replaced!
  10. Lenovo G40-30 Speaker Replacement, Hard Drive: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo G40-30 Speaker Replacement, Hard Drive: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew four 4mm JIS #0 screws.
  11. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • After you have the screws out apply pressure with your thumb and slide the hard drive to the left.
    • When the hard drive is completely left gently pull up on the right corner.
  12. Lenovo G40-30 Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo G40-30 Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the nine 7mm screws with a JIS #0 screwdriver.
  13. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool split open the laptop on the ends. Starting from one side to the other.
  14. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • These two are the speakers.
    • This is the connector.
    • Unscrew the two 4mm JIS #0 screws.
  15. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • In order to remove the speakers you must first pull back the blue circuitry that covers the speakers.
    • Then, remove the left speaker by pulling it up and off the prongs holding it. Repeat this step for the right side
    • Next, use the tweezers to pull the connector out away from the screen.
  16. Lenovo G40-30 Speaker Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Now you are ready to install your new speakers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Randall
Участник с: 02/08/18
139 Репутация
1 руководство автора
Команду
Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,632
