Lenovo G70-70 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo G70-70 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure the battery is removed before attempting to fix anything on the laptop.
    • Orient the laptop so the bottom side is facing you.
    • To unlock the battery, place your thumb over the left switch and slide it to the left.
  2. Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To access the battery, place your thumb over the right switch and slide it to the right.
    • When the battery is unlocked, it will automatically pop up.
  3. Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by lifting it up and away from yourself.
  4. Lenovo G70-70 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn your laptop so the bottom side is facing you.
    • Remove two 7.3 mm Phillips #0 screws.
    • Slide the back cover towards yourself.
  5. Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the back cover from the far side towards yourself to remove it.
    • Remove three 6.2 mm Phillips #0 screws.
    • The label M2X6 is written next to each screw that keeps the keyboard secure.
  6. Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop over so the top side is facing you and open the laptop.
    • Carefully pry open any corner of the keyboard with the metal spudger.
    • Slide the metal spudger around the perimeter of the keyboard until you can lift it.
    • You will hear loud popping noises as the keyboard separates from the laptop.
  7. Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the keyboard.
    • Use your finger or the opening tool to pull the locking flap toward yourself.
  8. Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo G70-70 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull the silver ribbon cable away from you to disconnect the keyboard.
    • Remove the keyboard from the laptop.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joseph Crews
Участник с: 09/15/22
842 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of Memphis, Team 3-3, Lane Fall 2022 Участник University of Memphis, Team 3-3, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G3
3 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 207
