Lenovo G70-80 CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo G70-80 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo G70-80 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo G70-80 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate a Phillips head screwdriver. Use the screwdriver to remove the 2 screws found on the backside of the Lenovo G70-80. Once both of these screws are removed you will be able to remove the back of the laptop.
  2. Lenovo G70-80 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, you will need to locate the CD drive. If you orient the laptop with the hinge facing you, the CD drive will be in the bottom right corner near the battery.
  3. Lenovo G70-80 CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screw to the left of the CD Drive.
  4. Lenovo G70-80 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once all of the hardware in the previous steps is removed, you will be able to pull the CD drive directly out of the laptop.
Заключение
Reassembly should be equally as easy as the disassembly. Follow the directions step by step in reverse order to reassemble the Lenovo G70-80 with your new CD drive.
Еще один человек закончил это руководство.
Alexis Buford
Участник с: 02/28/17
665 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2017 Участник Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2017
CNU-SOBIECH-S17S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,076
