Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the device so the rear case is facing upward.
    • With the plastic opening tool carefully pry the plastic piece shown in the picture, until it is completely removed from the case.
  2. Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, carefully remove the rubber boot from the right side of the rear case.
    • With the Phillips #1 head, remove the screw placed directly under the rubber boot.
  3. Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, push the display screen on the device forward until it separates from the rear casing.
  4. Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry around the perimeter of the screen until the entire screen is completely separated from the rear casing.
  5. Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Horizon 2s Rear Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Before completely separating the screen from the rear casing you will carefully detach two wires that are connected to both sides of the device. This will allow you to completely separate the rear casing from screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zak Kazakos
Участник с: 09/25/17
320 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G6, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 987
