Lenovo IdeaCentre K410 CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Replacement, CPU Fan: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 Precision screwdriver, unscrew the four 12mm screws that hold the fan in place.
    • Be careful not to strip the screws.
  4. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the fan from the motherboard by gently pulling out the single plug. Then lift the fan up and out of the computer.
  5. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Replacement, Heat Sink: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Loosen the four screws that hold the heat sink in place using a Phillips #2 screwdriver.
    • The screws do not come all the way out of the heat sink
    • Pull the heat sink straight up to remove it.
  6. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Replacement, CPU: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaCentre K410 CPU Replacement, CPU: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 8mm screws holding the CPU cover using a Torx #20 screwdriver.
    • Remove the 11 mm screw using a Torx #20 screwdriver.
    • Remove the cover and remove the CPU by gently pulling upward.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
Timothy Grebe
Участник с: 10/19/14
1 634 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Why would you remove the fan and the CPU fixation bracket when you could just remove the heatsink by unscrewing it and then lift up the bracket lever...
alphaLONE - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,823
