Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement, Power Supply Unit: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement, Power Supply Unit: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug both sets of wires attaching the power supply unit to the motherboard.
    • The largest connection requires a significant amount of force to be removed.
  4. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unplug all cords attached to the optical drive and hard drive.
  5. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 driver, unscrew the four 8mm screws attaching the power supply unit to the outside of the computer.
  6. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the power supply unit by pulling away from the screw side and then out.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Timothy Grebe
Участник с: 10/19/14
1 634 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
What part do I need to replace the POWER BUTTON, it's broke and have to press inside to power on?
Tracy Estes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 32
За всё время: 4,312
